查看: 1453|回复: 1
天逸100A电流0。85不显示
发表于 2010-8-1 18:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
前几天接一台天逸100A,电流跑到0。85就定在那,跑卡02 有时04,换过显示故障依旧,后面又更换南桥,不知道怎么的MAX8743就无电压输出了,以为是南桥不行,再次更换南桥故障还是无电压输出,真得搞得很头大,原本的故障没有解决反而故障扩大了。MAX8743供电正常11,12脚S3 3。2V也正常,换过MAX8743还是无电压输出。请高手指点。还有谁有图纸的请上传一下 谢谢了!
发表于 2010-8-1 21:18:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
貌似不过内存。。。
