查看: 2427|回复: 6
请大家给我看一下这什么屏
发表于 2010-8-1 17:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
一台ESPEND LA720 17寸液晶显示器,烧坏后上一家维修站做了以下处理
1、修好电源板,加焊了驱动板上的GM5621以及屏的主控IC,故障为有背光,无任何内容显示。
2、显然经过共用板点屏,没有成功,
  以上痕迹证明有以上两种方法点屏,没有成功,现在客户送到这,看了屏的编号,不知什么屏,有代用驱动板,可不知屏的MCU驱动,特发屏照片,请大家鉴定一下,看能不能搞成功,
发表于 2010-8-1 18:05:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
写的很清楚的,是BOE屏呀,,就是京东方的屏,,这屏质量不怎么好
发表于 2010-8-2 08:19:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
京东方的垃圾民屏。
发表于 2010-8-2 10:43:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是那屏的资料
HT170E01.pdf
1.4 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-2 10:51:08 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
用通用板点屏了还不行就肯定是屏坏了(我们有专门点屏测试用的驱动板)。可以换屏IC试试,以后遇到屏IC了不需要补焊的,补焊了没用,屏IC不容易虚焊的。我是从来没见过屏主控IC虚焊的,一般出了问题只能换IC。
发表于 2010-8-2 19:34:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏芯片确实没见过开焊的,,,倒是烧掉坏掉的多,,
发表于 2010-8-3 11:31:28 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
北京 京东方的屏
