查看: 1252|回复: 1
升技IS7主板问题求助
发表于 2010-8-1 14:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
升技IS7  主板上CPU 开机能触发 ,跑码0000,CPU有温度的。 但十几秒钟就自动关机。可以继续开机。但十几秒就关了。上假负载就没这个现象,  且假负载上的测试点电压都对,    主板是客户在家清尘后就开不了机的。 清尘前都正常 用。
    在触发的这几秒钟内 CPU的温度是超高!
  请问这个维修思路?
发表于 2010-8-1 15:21:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有没有换CPU试过?
