查看: 1866|回复: 4
显示器开机3分钟黑屏.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-11 21:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
  17显示器(龙管)开机正常,3分钟以后就黑屏了.我找了几个高手也没有修好?
有的说是显示器老化.有的说电源有问题.检查电源线路也正常.说不了是什么原因?
请教高手指点????????/
发表于 2007-11-11 21:40:45 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
基本上可以排除是crt老化导致
可能是有虚汗处.或某零件温度特性不良导致,对比下故障前后各关键电压有何异常做分析.
发表于 2007-11-12 12:18:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
黑屏后测一下G1 G2电压,有高压么,电源输出正常么,
发表于 2007-11-12 12:56:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
网吧显示器可正常使用。就是晃抖。请高手指点??
网吧显示器晃抖:把显示器换到其他地方就不晃了。以前我怀疑是离空调太近电磁场感应。
后来把空调拆了显示器还是晃抖,难道是地方和位置有问题。奇怪。请高手指点??
发表于 2007-11-12 13:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
附近磁场,电源线的布线。
