查看: 3142|回复: 4
医疗IC读取器(握奇CRW-II)有谁修过吗
发表于 2010-8-1 13:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
接电,要么两个灯都亮,要么都不亮,正常时是红灯闪烁,换电源处得电容,可以用两天,过了就不行了,现在我把电容都换了,故障一样了,还原一样,电容是25V10u的,有两个,有谁修过吗,能说说嘛,电源是5V的
发表于 2010-8-5 17:38:12 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个板子上的电源插座容易出问题
发表于 2010-8-7 23:07:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
数据线换了试试
发表于 2010-8-12 20:55:57 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
读卡卡座看看,我都是换卡座基本就好了
发表于 2010-8-12 21:10:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给主板的U口5V改供电
