- 积分
- 219
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-3
- 精华
今天写一个IBM T40进水板的维修。
板子拿到手时,看外观板子上除了动过1631和TB62501其它地方没见到明显的维修痕迹。TB62501的一个脚的焊盘已经脱落了,在脚上已经有飞线!再细看L9 L11 L19 L8附近有进水的痕迹:
先打下板上几个大电感的对地阻值都在90以上,接上可调电源,待机电流为0.00,无待机。根据IBM T系列的上电时序,TP62501先要产生VCC3SW供给PMH4产生各个控制信号,测TB62501 59脚无3.3V电压。
查TB62501工作条件:57脚 34脚都有18V,正常!测适配检测信号2脚-EXTPWR,以及55脚温度检测信号都为0V,也正常!更换VCC3SW输出端电容C611无效,难道TB坏了吗?按道理讲前面几个条件都正常的情况下就会产生VCC3SW,测59脚对地阻值也正常!会不会是负载不起,挑起59脚,再测电压有3.3V了,那就证明TB没问题!在论坛转了圈有个师傅说R413这个电阻阻值变大是通病,一测这个电阻果真变成了200多,换掉这个电阻后VCC3SW终于出来了!(平时还是多逛逛论坛好)但是待机还是0.00!测3V 5V没输出,再测23脚SHDN信号都为0,看来得先查这个SHDN信号了,想要得到这个开关总控制信号前提是PMH4要正常工作,-PWRSHUTDOWN和-SHUTDOWN2必须为高电平!
这两个信号正常产生取决于U1 和U4,温控电路,最后排查U1,LM26出问题,换掉后解决,SHNDN信号正常产生,电流达到0.26,摸1631烫手,赶快关掉电源.根据经验应该是VL5后级有问题,因为测VL5电压偏低只有4.56!换掉U51后1631温度正常了,但是始终还是不出3 5V,测7脚28脚的开启电压只有0.9V,测R866电阻的一端有3.3V,说明PMH4已经正常发出VCC5M-ON,应该是1631本身有问题,换掉1631再说,换后加电测3 5V电感有了,没去看电流表,接着只看到南桥开始冒烟,一看电流到了1.点几了,关掉电源一看可怜的桥烧了个洞!这会闷了!半天没回过神来!
没办法,只有摘掉南桥先!IBM T40摘掉南桥也有待机的,也可以上电的!所以把焊盘清理干净后也就不打算上先,先修好待机在说。然后再打下每个电感的阻值,测到L19对地,5M 上管击穿!换了上管以及L19(1.8M)相连的FDS6986S后阻值正常了,上可调电源待机还是0.00,SHDN信号,VL5都正常了,7脚28脚又回到了0.9V,可能1631又挂了,接着又换上个新的!加电测试久违的3M 5M终于出来了!待机有了0.01,但是发现待机下的电压还少了1.8M 1.2M,测U51的4脚没供电:
找到点位图,从板子的反面过孔飞了根线过去电压上来了,一直在想,问什么会把南桥给少了,后来论坛有篇文章指引了我,待机下如果1.8M出来了1.5M没出来的话就会烧坏南桥,加电测试1.5M测试点果然没出来,难怪烧桥,可怜的桥!
查看电路图1.5M是经过1.8M通过Q76转换过来的,测Q76的G极电压为0,Q76是个N沟道的管子,属于高电平导通!看点位图给G极飞了一个电压上来:
搞定后,待机状态下的3M 5M 1。8M 1.5 1.2都有了,开机针上也有3.3V。准备搞南桥吧!找了块料板,一看南桥打了黑胶,看来这个又是个挑战了,只听过师傅们讲对于这种灌胶的桥到了温度就直接敲不要犹豫,这我可是有点怕怕了,手上就只有这个桥了,一定要小心!把料板上到自己的DIY土炮(我对它还是很用信心的),先开150度预热个5分钟,再按照自己定义的手动温度曲线150-180-210-230,到温度后看周边的小元件能动了,用镊子碰碰黑胶,好像真的软了很多,再等会吧,30秒过后,管它三七二十一,用镊子插进桥的缝隙捏紧往上一撬,很干脆的下来了,再趁热用烙铁清理掉南桥上的黑胶,清理焊盘植好锡球,再把板换上去花5分钟的时间把南桥做上去了!坐在那等板子凉快下先,我也休息下抽支烟!
板子凉下来后测了下南桥背面的电容没明显的短路现象,加电试机!待机0.04,短接开机点,电流上到0.54掉电(裸板测得),完了又是个难题!掉电的故障据我的经验要么就是有某个电压没出来或是反馈回来的PG信号没到达PMH4.然后用万用表点住各个主要的供电电感按开机,发现了L10 2.5V只有1.8V,L15 1.25V正常,故障点找到,只有两个原因:负载有问题,还一个就是1845及外围电路工作不正常,首先用可调电源单接一个2.5V加到L10上,看电流可以达到0.67,显卡温度不正常,摘掉显卡后电压上来了,换了个显卡上去,开机测试还是到了0.55就掉,但是显卡2.5V供电正常了!T40掉电故障有个通病就是CPU核心供电IC爱虚,加焊后还是故障依旧,接下来就查下PG信号,但是查各个供电反馈回来的机器都是正常的:
差点没思路了,最后想到以前修HP NC6000时温控IC损坏也会引起这样的故障,然后换了个MAX1989上去还是掉电,不上MAX1989却不掉,最后请教了我的师兄 斜塘大哥让我短接1 2脚看看,短接1 2脚后终于不掉了,也不知道是什么原因,接着上假负载测了下CPU的供电时钟复位PG,都正常!上CPU,诊断卡,一直跑到A0 E1,上内存终于看了:”IBM“此机终于修复!
写的不对的地方请各位纠正下!
