查看: 1194|回复: 2
斯巴达克M3GT3-P 插4PIN保护
发表于 2010-8-1 08:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
拔掉CPU 4PIN 可以触发 插上就保护 查CPU供电 没有明显短路 ,发现声卡芯片附近有一个K72 T9芝麻三极管击穿烧毁,吹下后 依然短路 此管用什么管可以代替 ?
发表于 2010-8-1 08:38:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
主板上一般NPN型的三极管比较多,找一个就能代替!!!
发表于 2010-8-1 09:25:10 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
随便找一个差不多大的?
