查看: 4763|回复: 9
我的内存1带内存2在Bois能检测到内存2,可是单条内存2不能点亮
发表于 2010-7-31 20:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有2条内存,单插内存1可以正常开机,单插内存2不能点亮
插内存1加内存2在Bois都能检测到,进xp蓝屏。为什么,有知道的麻烦告诉下及解决方法
注  用内存1,内存2代表2条内存,希望看的懂
发表于 2010-7-31 20:46:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有点看不懂!!!
发表于 2010-7-31 21:08:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 新围 的帖子
    希望现在看的懂
发表于 2010-7-31 21:30:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,我都咬着牙看完的,那个费劲呀,呵呵,内存一,正常,内存二不能点亮,两台全装上,进系统蓝屏,二代内存容易出现这种问题,有些内存颗粒损坏也会这样,你会检测内存软件检测一下.当然也得排除一下兼容问题.
发表于 2010-7-31 21:35:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
找软件测啊,把结果上报上来,大家帮你分析!!!
发表于 2010-7-31 21:52:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先用软件单条测试看看检测结果···
发表于 2010-7-31 22:32:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可能内存条不兼容吧
发表于 2010-8-2 12:30:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一条是威刚ddr512 还有一条是金士顿ddr 512 。出问题的是威刚。疑惑是为什么威刚单条不能点亮,可是二条一起在bois可以找到,并显示容量正常,只是开机蓝屏
发表于 2010-8-2 16:41:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好条子把坏条子带进系统啊~
发表于 2011-2-24 07:52:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
金士顿ddr512兆 自己单点跑码C1  用好的256兆内存带可以进系统。正常用但是在windows里只能认出256兆。鲁大师检测可以检到768兆内存。何解?如何解决?怎样维修? 本人小白一个 ,只是对维修感兴趣。先谢过大家。
