查看: 1291|回复: 0
对地值有感(原创)
发表于 2010-7-31 20:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对地值,这是每个维修员每天必须用到的一个最简单快捷的判断电路中电压是否短(开)路的好方法
。虽然简单,但还是要罗嗦一下,对地值:电路中某点对地的阻值,是用万用表二极管档测,不是
电阻档(是红表笔接地)。
根据本人的个人经验,一般来说,电路中某点的电压值越高,那么它的对地值会越高,例如:5V电
压点就比3伏电压点对地值高。主板上5V电感处的对地值比3V电感处的对值高。
但特殊情况就很有意思了。
当你量DC头的正极对地值时,值是无穷大,那么是不是就表明开路了呢,我说那就不一定,如果串接
了一个二极管那就是这种情况,此时要量二极管的负极那端对地值才是DC头的正极对地值.
还有,当你量到Vcore电感对地值很小时(万用表叫了),你又会吓一跳,天啊,又短了。依我说,
先不要急,看清一下你量那个电感相连的下管,如果是耗尽型MOS管,也会是这种情况,正常。
如今,都讲绿色节能环保,电路板也一样,越新的板子,其相同电压值的点对地值要比旧板要低。
而且,使用的工作电压相比也越来越小。
本文对电压点较适用,对信号点对地值没有研究过。不足之处请回贴补充。
