查看: 1728|回复: 11
[主板&显卡]
华硕不开机可以维修机维修
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-7-31 18:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
主角:华硕型号为P5VDC-TVM/S
问题:按开机键不开机。《但是只要端接一下。绿线和黑线就开机正常了。进系统玩游戏都正常》开机后点关机键可以关机。
  思路为: 既然可以关机。说明sw针脚有电压,并且有跳变信号给io。问题可能是14脚外接三极管不良导致或io问题
  从14脚跑线路没有什么三级管直接接到io IT8712F-S的76脚直接换io问题解决。
中间有个小插曲。这台机器是按一下开机后,在短接一下绿黑线就可以上电。说明io已经给76脚发出信号让他拉低14脚。但是
io没有拉低。我一个想法就是没有按开机键,短接一下绿黑线没有上电。证明我的想法io没有给76脚发出信号让他变为低电平。直接换个io问题解决
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
无锡易修 + 10 鼓励鼓励,让不懂的人都能看懂,就神了
月饼 + 10 加分鼓励
发表于 2010-7-31 23:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还要继续努力。表达不行。
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2010-8-1 10:38:32 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我上学的时候 语文倒数第一的 我理科很好
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2010-8-1 10:38:55 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
物理一直拿全校第一的
发表于 2010-8-1 20:44:00 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
叫你不好好学习 偏什么不好 偏物理。。乖乖修电脑吧。
发表于 2010-8-1 23:12:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
案例很好,就是写的太简单了,原理没有写出来
发表于 2010-8-3 02:17:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学文科的一个个衣冠楚楚,学理科的一个个稀里糊涂.
发表于 2010-8-3 15:15:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的图怎么不清楚啊
发表于 2010-8-3 15:15:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是表达好点就好了,能看清楚啊
发表于 2010-8-4 10:12:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
哈哈,楼主太有才了
发表于 2010-8-4 13:13:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
典型的IO问题
发表于 2010-8-11 15:26:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
在IO内部完成了
