查看: 2357|回复: 9
rt9173问题,精英478主板
发表于 2010-7-31 14:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
8只脚的,一边是红色5V给的电,侧边分别是2.7v内存供电,地线。然后是0.9V,最后一个也是0.95v,芯片超烫,换过以后还是很烫,内存不过,主板点不亮,精英478针的主板,是这个芯片有问题还是什么,大家给点建议
发表于 2010-7-31 14:39:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
人呢?。。。
发表于 2010-7-31 14:44:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板的9173第三脚基准电压应该为1.25V 检测3脚所连接的那两个电阻有没损坏
发表于 2010-7-31 15:45:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存供电2.7,那通过分压应该得到的是1.3左右,你量到0.9肯定不对的,查分压电阻,或是再换个RT9173
发表于 2010-7-31 22:02:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
VREF端分压电阻如果正常,换掉IC
发表于 2010-8-1 01:47:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是IC输出的负载短路了,,查一下PDF,看看哪个元件短路了.
发表于 2010-8-1 07:42:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wyf55 的帖子
说电压之前最好标明一下是那只脚才好给你分析  还有就是RT9173一般的板都是接3.3V  不知道你这板接5V是不是正常的   最好说一下板的型号  帮你看一下有没有这个图
9173的工作条件 :
1脚VIN接内存工作2.5V
2脚接地
3REF开启电压  一般是由内存供电经过两个电阻分压得到内存电压 的一般给它
4脚输出电压接到内存槽旁边的上拉排阻上
5678脚连在一起接3.3V供电
发表于 2010-8-1 09:33:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 涵山 的帖子
    主板是L4S5M 精英的
发表于 2010-8-1 11:41:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是后级短路吧  查查小的贴片电容 用示波器看看波形有无异常 ,我以前修到过电容坏引起的
发表于 2010-8-2 17:24:12 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
7楼正解,我有个板子跟他说的一样啊
