查看: 4714|回复: 2
惠普HP540屏幕上下跳动出现重影,外接显示器正常。
发表于 2010-7-31 11:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
      查过屏线接触良好,也无断裂现象。请教检修思路,谢谢!
发表于 2010-7-31 12:34:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
网上查了一下,说是惠普的通病,要换屏,
发表于 2010-7-31 12:41:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看一下是不是LG的屏
如果是
换屏吧
