查看: 2892|回复: 8
精英GeForce6100PM-M2 v:2.0开不了机
发表于 2010-7-31 07:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用万用表随便哪个表笔在IO倒数第3角点触时,风扇会转,但开不了机,通电后,在IDE槽那手摸会很烫
请指点
发表于 2010-7-31 09:42:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
开不了机
先查上电触发的基本要素
3VSB, 32.768,
在IO上测量关键信号:如RSMRST,等
发表于 2010-7-31 11:16:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
加焊一下IO
发表于 2010-7-31 11:58:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在IDE槽那手摸会很烫先确定烫手地方的元件有没短路,然后再查相关的上电条件有没满足。
发表于 2010-7-31 13:37:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
IDE槽旁边不会是1117吧!!!
发表于 2010-7-31 13:50:30 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
IDE槽旁边那个应该是1117吧      它烫的话   板很难修咯         有可能是南桥炸了
发表于 2010-7-31 14:03:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
PCI A14对地阻值打过没有?IDE旁边很热的东西上写的是什么?
发表于 2010-8-1 08:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 主板小小菜鸟 的帖子
先打主板上各供电的对地值  看有没有短路的  才查不上电的原因
    没短路  查待机电压   25M晶振
开关到IO   IO 到南桥   南桥再到IO  IO到绿线这几条线信号 有没有正常了
发表于 2010-8-16 10:17:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南桥挂了,IDE那超烫
