查看: 1513|回复: 1
宝丽来i533 不启动
发表于 2010-7-31 01:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
宝丽来i533如果不接闪光板是不是无法启动? 手里这个i533 闪光板和主板是焊接的 被人扯下来后必须飞线连接 现在机器不能启动 不知是不是没连接闪光板的影响 按播放键没有任何反映 指示灯都不亮 主板上各个电压测试点都有电
发表于 2010-7-31 02:17:17 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不是的,闪光灯拆下来,一般不会影响开机电路有故障.  特殊机器,也不敢确定,但我没见过拆下闪光灯不能开机的.
