- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-22
- 精华
为什么这样认为,原因就是接到一台前两家没有修好的单板,都知道主供电没有AC_PWR_SYS出来,见下图:
想到飞线吧,简单,原先我也是这样想的,飞过去吧,电池和适配器中间就一个MOS管太危险了,万一MOS坏掉,电池和电源不就通了,看来不行,分析了一下点图,直飞到L5702吧,好像电路就缺乏保护了,的确不行。还是往前慢慢查原因吧,见下图:
发现到Q5768的输出插上电源慢慢变小为0的,4PIN电压为18V,应该为9V左右才对,为什么呢,AC APR UC为低电平,就是他了,发现其上啦电压5Vchg为0.45V加下图:
明显不对,从78L05(U5900)来的,
晕,主板找了半天找不到U5900,没耐性了,华硕的没有标代号。太小不好找了,干脆通过19V接外加两个电阻和一个稳压二极管然后取中间电压大概5V飞过去,还是不行,是5CHG(5V)任然被拉低,看来是AC PWR SYS有微短路了
在断开U5800,18PIN即断开AV APR UC ,插上电元,好了,5V拉不低了,当然AC PWR SYS也出来了,发现U5800就是电池和电源隔离电路管理的IC,电池应该是坏的,果然量电池不行,问客户也是的,也一直不用电池的,说服客户能开机就行,电池不用了,这下放心的了,应为我也没有一样的ICU5800换。直接拔掉了电池到主板的电感以保证安全,就那样吧装机完了两天没有问题。供大家分享下,回头一看其实就是一个简单的电路保护,只要一开始直接断开U5700.18PIN就可以开机,后面一样拿掉电池到主板的电感就好,小题大作了,写出来是想与大家共同讨论下,下面是电路图分析起来更方便查找一点。
asusA6Jcm.pdf
(1.35 MB, 下载次数: 20)
