查看: 1509|回复: 0
玛雅17显示器不通电
发表于 2010-7-30 21:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天接了一台玛雅17正屏液晶显示器,其症状为不通电~。 电源是外接适配器, 接适配器开关无反应, 换个适配器同样症状。
拆开后量电源接口到保险有19V电压正常,在寻线路到8050分流管,两脚19v电压正常 ,而另外两脚只有1.46V,明显电压不正常,
实电压应为5V,用热风枪将之取下,换之~电压输出正常!然后装上通电,显示正常OK!
