查看: 3440|回复: 13
HP DV4 笔记本白屏
发表于 2010-7-30 19:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一台HP DV4 笔记本 开机显示白屏 INTER平台 PM45+IBM桥 600独显 谁知道怎么回事呢
发表于 2010-7-30 20:14:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏看下屏供电有没有到屏接口
发表于 2010-7-30 20:28:25 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
屏供电正常吗
发表于 2010-7-30 20:45:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看供电正常吗  在做显卡
发表于 2010-7-30 20:56:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏说明有供电无信号,先换屏线试试或测LVDS总线,再考虑显卡问题
发表于 2010-7-30 21:29:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏供电正常吗?
发表于 2010-7-30 21:59:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
白屏原因多哦  多为屏供电不正常  还有就是显卡的那几根数据线呢
发表于 2010-7-31 00:11:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
修过一台屏线松了
发表于 2010-7-31 00:51:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏供电问题引起白屏的多一点
发表于 2010-7-31 08:43:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏供电问题引起白屏
发表于 2010-7-31 13:40:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
白屏故障有3个可能,屏坏,屏线坏,主板的显卡问题或者屏供电问题。你可以量一下屏上有没有3.3V供电,如果手头有屏,先换上试一下。如果没有3.3V供电,那么不是屏线就是主板的屏供电了。另外你可以量一下屏线是否有问题。
发表于 2010-7-31 18:23:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
白屏故障有3个可能,屏坏,屏线坏,主板的显卡问题或者屏供电问题//
发表于 2010-7-31 19:09:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换块屏试下吧,然后打接口阻值
发表于 2010-7-31 19:25:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该先插外接显示器,看一下外接是好的还是坏的,这样可以看出是不是显卡的问题,然后再去找屏的供电什么的
