查看: 1791|回复: 6
富士通V2030加焊完南桥不过内存
发表于 2010-7-30 16:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
前两天收一台富士通V2030的机器,来时不认光驱。后换光驱发现时认时不认,以为南桥脱焊,于是直接加焊南桥,焊完以后问题来了,加电再测试,不过内存了,测量各路电压,都很正常,南桥周边的小元件也查也,没有脱焊或脱落的。怀疑南桥可能做坏了,于是又换了一个,现在故障还是不过内存,现在没办法了,发帖向各位请教。(北桥为VN800,南桥为VT8237R)。
发表于 2010-7-30 16:21:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你用手压压北桥试试?
发表于 2010-7-30 16:29:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无铅的,我觉得压没大用,直接加焊的北桥,其实是没有办法了才又加焊的北桥,不顶用,还那样。
发表于 2010-7-30 17:15:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
此问题我得补充一点,本机器原来是能充电的,电池还能用一个小时左右。焊完南桥后电池也充不了电了
发表于 2010-8-2 10:37:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥会引起不认内存  蛮多机器跑38都是南起问题
发表于 2010-8-2 15:34:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题扩大了,不充电?EC有没有问题?
发表于 2010-8-2 16:27:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
问题扩大了南桥会引起不认内存
