查看: 5650|回复: 13
Acer 1916w 用一段时间就黑屏,是不是灯管过热造成短路?
发表于 2010-7-30 14:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
手上有一台acer 1916显示器,拿来的时候是黑屏的,后来改高压之后就好了,用了一星期之后故障依旧,拆开一看,发现其中一个灯管插头输出口烧黑了,换好插头再用原装一体板换上,测试一下午没问题,给客户了,第三天又拿来了,还是黑屏,问下各位大大,是不是灯管短路啊?
发表于 2010-7-30 14:52:34 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
黑屏
暗屏
你没有分清楚吧。
如果是改高压就好,应该是暗屏。
按你说的故障,可能是高压打火,灯管打火。
修这两方面。
发表于 2010-7-30 16:18:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一定是灯管有问题,高压保护了。
发表于 2010-7-30 19:48:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
灯管老化了
发表于 2010-7-30 20:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换灯管的时候小心点
发表于 2010-7-30 22:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 蔡京 的帖子
   灯管老化换吧两根一起换最好
发表于 2010-7-31 09:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我先去试试看换灯管吧,因为我换过两次高压了,回头我把结果反馈上来,谢谢大大们
发表于 2010-7-31 11:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1916w的灯管坏的很少的,应该是你的高压板部分除问题了
发表于 2010-8-2 08:39:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 姚俊浩 的帖子
    换过高压板,也换过原装一体板,问题照旧
发表于 2010-8-2 10:18:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2010-8-2 14:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你不会;换个外接灯管打一下啊
发表于 2010-8-2 16:41:11 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
大部分都是灯管头腐蚀或脱落打火引起的,且大部分的都是上一组的灯管容易腐蚀(靠近屏电路的那一边)
发表于 2010-8-2 21:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接灯管很快就能判断出来
发表于 2010-8-7 09:46:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我用他自己原来那块一体板,重新换过灯管以及灯管插头,总算解决问题了,谢谢各位的帮助,希望和大家共同进步
