查看: 1927|回复: 10
主板反复开机故障如何分析?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-11 12:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
主板型号:GA-8I845GV
故障:按开机按钮,CPU风扇起转后机器重新启动,等风扇转起来又重新启动。开不了机。偶尔能开机进系统。
更换过电源 CPU  内存 故障依旧没解决。
该如何分析呢?
发表于 2007-11-11 12:06:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你换个硬盘试试,有时是硬盘系统分区的主引导扇区被破坏了
发表于 2007-11-11 13:08:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
插测试卡,走什么码?
发表于 2007-11-11 13:21:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你要先判断是不是,主板的问题,如果是主板的话我怀疑是你的io 老化造成的象技嘉的板子io坏的我接触的很多,大概现象也差不多 。和你说的一样
发表于 2007-11-11 13:23:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
最好有卡可以看看走到什么地方
发表于 2007-11-11 14:42:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
应该是内存插槽有问题吧,清理干净插槽及内存条金手指看看
发表于 2007-11-11 15:40:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
主板出故障后使用替换法 排除其他硬件的故障,测试的时候用的最小系统测试,只接了内存和CPU并加电,诊断卡代码亮一下88,马上就重启了。
发表于 2007-11-11 16:57:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
北桥电压对吗?一个3055控制.内存旁边有二个二极管还有一个9916都正常吗?
发表于 2007-11-12 18:02:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你CPU风扇是不是不正常?是就换风扇
发表于 2007-11-12 20:47:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我的P35也这样,开机老是重起,显示超频失败,进BIOS设置。修改外频,换一下硬盘接口,使用一段时间,还是出现老毛病。烦恼。
发表于 2007-11-12 23:09:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
cpu座是不太可能出什么问题,因为是针式的。
