查看: 2980|回复: 7
LG W1934S比较怪的现象修复
发表于 2010-7-30 14:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
收到一台LG W1934S,开机无反映,开关灯闪动,按下无任何反映,怀疑按键或驱动板的问题,拆机测量开关无问题,怀疑驱动板坏了,想看一下这个板子的电源板怎么样,拆开看了一下,发现两颗电容鼓包了,分别是10V 1000的和25V 470的,反正也要修,先换上再说吧,换上后点机试了一下,居然好了。
我是不知道别人,一开机遇到开关不好用的问题我就只会怀疑按键和驱动板,看来以后也得看看电源和高压部分了。
发表于 2010-7-30 14:16:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
指示灯闪烁,说明MCU已经工作,只是MCU检测到电压偏低,无法保证显示器正常工作,所以按下POWER键后不开机。
发表于 2010-7-30 16:06:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种不能说是技巧,应该是做维修的基本常识,看见电容鼓包先换了
发表于 2010-7-30 18:14:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是最好修的 故障了   赚钱太快了
发表于 2010-7-30 20:42:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我遇到过此故障,就是在转12V.5V那里的两个电容鼓包拉低了待机的电压.换了马上正常.
发表于 2010-7-30 22:36:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是啊。看见明显的故障就要先解决吧。不过这个型号程序也是很爱坏的
发表于 2010-7-31 12:56:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一点不怪,每天都会遇到。
发表于 2010-7-31 13:00:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不过钱不能少收,因为这个灯管很可能在你保修期内出问题,你又无法解释清楚。
