查看: 8836|回复: 32
联想液晶显示器维修
发表于 2010-7-29 20:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
联想L197WA液晶显示器,故障表现为开机后亮度正常,随即变为最暗的亮度,调节对比度 亮度无效,恢复出厂状态可以瞬间亮度回复正常而后变暗。
     怀疑数据丢失,因无可用的维修资料,抱着试一试的态度用一空白的存储器更换如下图的24C04,开机亮度和对比度不再变暗,恢复正常。
发表于 2010-7-29 22:24:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
24C04是存储一些用启平常调整好一个些信息比如亮度 对比度  色饮和度   出错了还有可能开不起机  拆了就行
发表于 2010-7-30 20:12:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 凌寒 的帖子
    以前也见过这样的一个机子,不过那时我什么也不会,现在也是什么也不会,唉
发表于 2010-7-30 20:13:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 生力军 的帖子
    还以为屏老化了呢,哈哈,
发表于 2010-7-30 22:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 生力军 的帖子
   多看一些相关的资料  多了解他的工作原理
发表于 2010-12-25 12:45:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
谢谢楼主,我刚碰到这种故障,可以一试
发表于 2010-12-25 15:25:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  还以为屏老化了呢,
发表于 2011-2-16 16:53:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主有没有修好
我手里也有一台   二楼的说拆了行不行
发表于 2011-4-21 10:24:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哪位大哥有数据给发个不就行了吗?我今天也是刚遇到一个,还没解决呢
发表于 2011-8-17 18:47:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这种情况是首先怀疑驱动板上的主控芯片
发表于 2011-8-17 19:19:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷一下程序看看
发表于 2011-9-16 18:17:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主有经验啊
发表于 2011-10-3 20:23:04 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
俺是新人,学习一下
发表于 2011-10-3 20:48:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
学习一下..........
发表于 2011-10-10 11:13:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的板号和lz不同,昨天我也用这种方法把24c04焊下来后把数据清空后装回,除了待机状态不显示联想的logo外,其它一切正常。
发表于 2011-10-10 13:10:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
24c04是存储器
发表于 2011-10-10 22:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
点一下灯管不行刷程序
发表于 2011-10-11 12:31:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先别忙去确定是驱动板的问题,先用通高压一体板试试看是不是同样现象,,看一下子ON/OFF的电压是不是否直正常,这些都正常,然后再去确定是驱动板的问题,换个通用驱动板二十多块钱,省心省力,
如果ON/OFF电压不正常应该如何下手呢  详情 回复 发表于 2016-4-16 09:38
发表于 2011-10-11 12:37:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习一下驱动板的问题
发表于 2011-11-10 11:24:09 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
呵呵 楼主我的机子也是这个问题啊  正准备刷程序呢
