查看: 2500|回复: 7
飞利浦17寸纯平一条横线
发表于 2010-7-29 20:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一开始颜色有偏差,拆机点了些虚焊,再装好,就只有一条横线,场IC:TDA4841PS,行场部分点了很多虚焊,检查过,没有什么焊的不好的地方。请高手指教!谢谢
发表于 2010-7-29 21:11:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该还有虚焊的地方
发表于 2010-7-29 21:39:25 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
场IC热稳定行变差,建议换一个
发表于 2010-7-29 21:45:04 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
换个场块吧。
发表于 2010-7-29 22:02:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
仔细看一下焊的地方有没搞连锡吧
发表于 2010-7-31 16:35:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是了基本的了,,是场电路
发表于 2010-7-31 16:41:05 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
如果场块击穿损坏一般表现故障现象是显示器过流保护,直接表现为黑屏,你那现象建议查下场供电是否有问题
发表于 2010-7-31 18:25:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
再仔细补焊,查供电,换场块!
