查看: 1810|回复: 8
F41之点火回路疑问,
发表于 2010-7-29 20:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修到一机器,联想3000  N200机器。二修,来时南北桥均短路,大量IC被动过,,板号是LA-4XXX 忘记了,反正是和F41是一样的板子
本来准备放弃的,但是因为所以,硬着来干了,
打掉南北桥之后,发现3V电感阻值偏低,烧出一个坏IC。。KBC2965 over了
现在的问题还是保护隔离没有过,
上面的PU1A产生的acin  和pacin 均正常产生,
PU1B没有正常工作,+输入端电压比-要低,所以acon信号没有产生,导致点火失败,
继续追查
发现PQ1,3脚只有10V左右,PQ3也正常的导通,所以输出到+B肯定只有10V左右,人要是饿肚子,肯定不会干活,所以下面的电路直接罢工,,
我打掉PQ1。。S级有正常的19V了,我也就迷茫了,虽然也只是个试探电压,但是总不至于拉低那么多吧~
怀疑后面短路,开19v的大电流去烧,没有结果,才0.12A的电流,貌似没有发现短路,纠结
请教各位大大,什么原因这个电压会拉低那么多呢,还是正常只有这么多,,希望大家一起探讨
0.12已经足够大了 超过0.05的 都是电流过大的  发表于 2010-7-30 10:24
发表于 2010-7-29 20:39:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
占个楼, 问下, VIN阻值多少
发表于 2010-7-29 20:39:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
占个楼, 问下, VIN阻值多少
发表于 2010-7-29 20:39:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
B+有短路,或B+有过负载现象
即使是在点火阶段
B+也应该在约18V
发表于 2010-7-30 09:53:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回楼上的,在+B点我用大电流去烧,没有发现短路点啊,阻值也正常,没有发现明显的短路
如果是pwm的上管短 在b+烧会有反应 如果是下管短 在b+烧是没有效果的 你用表测量一下所有电感的阻值吧  发表于 2010-7-30 10:26
发表于 2010-7-30 10:12:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
19v,0.12a的电流也不小了啊,要是哪里有短路的就能感觉出来了那。。。
发表于 2010-7-30 10:22:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  所谓的点火就是利用250欧姆的电阻串在电路中检测电流 如果电流过大 流过这四个并联的电阻上的电流也越大 在上面产生的压降也越大 当然b+的电压被拉低了
发表于 2010-7-30 11:39:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
0.12的电流是有大的,还是看看板子上是不是有短路的吧
发表于 2010-7-30 11:48:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能有轻微短吧
