查看: 3681|回复: 18
求高手,新天下P4-845GL-M主板PCI,IDE都没复位电压怎么查
发表于 2010-7-29 20:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
主机是清华同方,主板用新天下P4-845GL-M主板,开机跑00,诊断卡RST灯不亮,查CPU供电1.72V,内存供电2.5V,后再测PCI的15脚,IDE的1脚都没复位电压,请问朋友们怎么查!
发表于 2010-7-29 20:25:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
顺灰线查到SB的线,复位脚到SB的线
发表于 2010-7-29 20:29:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
但各时压时序...
发表于 2010-7-29 20:30:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查各电压时序
发表于 2010-7-29 20:42:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对了我还没说,灰线应该是PG信号吧,电压我测了有4.7V,PCI和IDE复位脚在按RST开关时也没反应,都是0V
发表于 2010-7-29 20:43:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有问一下xurui2000 朋友,电压时序怎么测!
发表于 2010-7-29 22:04:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
问一下“我来了呀有人”为什么要查PG线,我跑了PG线是进一个门电路差不多的14脚集成块型号是27A2H68,复位脚是指接按键的复位脚吗,按键的复位脚也和总线的复位有关系吗,介绍一下好吗!
发表于 2010-7-29 22:24:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
顺灰线查到SB的线,复位脚到SB的线/ U/ B! D& W0 P8 c9 z2 k
我来了呀有人 发表于 2010-7-29 20:25 & z1 L% P- b9 I; \( }6 |5 l
* U7 }. x( z: z2 O9 O: d问一下“我来了呀有人”为什么要查PG线,我跑了PG线是进一个门电路差不多的14脚集成块型号是27A2H68,复位脚是指接按键的复位脚吗,按键的复位脚也和总线的复位有关系吗,介绍一下好吗!
是74HC14吧
发表于 2010-7-29 22:27:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恩,14脚集成块上面一排是27A2H68,下一排是HC14,前面找不到74,就是门电路吧
发表于 2010-7-29 22:28:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个板CPU供电1.72V有点高了,应是1.4V左右,看下南桥的3.3V,1.5V,1.05V有没有,如有,换那个14脚的吧,板不在我手,只能估计了
发表于 2010-7-29 22:29:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还有1394,网卡芯片短路了也会引起全板无复位,把这些下了试下
发表于 2010-7-29 22:35:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个就是7414,只要是7414的就可以换
发表于 2010-7-29 22:49:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢!~“我来了呀有人”朋友,我用的CPU是赛扬1.7的,电压1.7V应该差不多,如果赛扬D可能是1.4V,我先按你的方法去换个门电路再试试,回来再和你们商量!
发表于 2010-7-29 23:11:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还有IO也要看下,有些板ATXPWROK是到IO里去的
发表于 2010-7-29 23:45:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是全部没复位还是单独IDE没复位 追一下IDE复位是谁发出的
发表于 2010-7-30 01:12:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 茂森 的帖子
供电都正常  还有查时钟 正常不正常  时钟正常 查灰线PG  与电源管理芯片的VRMPG有没有到南桥  南桥 得到这两个PG才会发出复位
发表于 2010-7-30 09:19:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种状况,南桥的可能性还是比较大的。
发表于 2010-7-30 11:45:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是全板无复位
发表于 2010-7-30 23:39:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚才把时钟晶振短接了一下,有复位了,主板跑C1到FF,按复位有跳变了,关机再开机又没复位了,估计是电源管理没复位,短接了晶振就是给电源管理复位了一下,就好了,现在应该查哪里呢!
