查看: 2971|回复: 6
[内存维修]
威刚万紫千红DDR2 667 512MB 开机报警 错误代码C1 顺便求内存的SPD
发表于 2010-7-29 19:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
威刚万紫千红DDR2 667 512MB 开机报警 错误代码C1  拿去检测 又没发现有颗粒是坏的?拿去其他主板测试也是开机报警?怎么回事 希望高手指点
发表于 2010-7-29 19:43:34 | 只看该作者 来自: 重庆龙泉驿区 来自 重庆龙泉驿区
先简单,处理看看,外观有没有破的地方,比如小电阻 这些,刷SPD。用好条带动看看,颗粒有没有发热,短路这些。
发表于 2010-7-29 20:39:12 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没有坏位 ,能带过去的,刷下SPD试试!!!
发表于 2010-7-30 11:32:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不能带过去 用好的内存带 开机还是报警 要么不报警 也没反应
发表于 2010-8-1 13:55:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那你就刷刷SPD试试看了
发表于 2010-8-1 19:17:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可是没有威刚万紫千红DDR2-667 512MB 的SPD呀~~
发表于 2010-8-1 19:17:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
