查看: 2140|回复: 8
遭雷击的W500
发表于 2010-7-29 17:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
拆机后,将明显烧黑的芯片都换掉,测各电感处,没有短路,通电开机,logo界面也出来了,但是一直死在这个地方,不知道,南桥有没有可能被雷打坏了,暂时没有这样的南桥,有没有哪位兄弟接到过这样的机器,请教一点经验
发表于 2010-7-29 17:51:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS杀杀...
发表于 2010-7-29 18:19:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换南桥吧,这种故障我修过。
发表于 2010-7-29 19:15:10 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
先刷BOLS不行应该是桥坏了吧
发表于 2010-7-29 19:33:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到挡 LOGO一般是POST自检过程被卡住了,拔了键盘,拆掉声卡,拔插内存等试试,把POST自检的设备都排除。不行就是南桥了
发表于 2010-7-29 23:06:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷BIOS不行应该是。。桥坏了
发表于 2010-8-27 14:57:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也搞到一个W500
不过没有烧件    停在BIOS处没反应
网卡拆掉照旧
找不到BIOS可刷
想换南桥试试了
发表于 2010-9-3 17:09:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个南桥看看
发表于 2010-9-3 17:10:23 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
换个南桥吧-换了就会好
