查看: 2339|回复: 7
盘英的845《4BEA>开机不跑内存
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-13 21:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
盘英的845《4BEA>开机不跑内存。点一下重启就可以过内存。显示正常。 请高手指点怎么找到这个故障点了
发表于 2006-9-15 06:37:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
I/O与南桥
发表于 2006-9-15 07:29:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>怀疑是复位有延迟。重点查下复位电路,尤其是通向北桥的。另外就是看下时钟芯片输出给北桥和内存的频率的波形和数值是否正确。</p>
发表于 2006-9-15 19:25:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
i/o换了还是一样的情况
发表于 2006-9-15 19:28:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可是我不会找复位电路&nbsp; 可以指点一下复位怎么找&nbsp; 吗
发表于 2006-9-16 19:18:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
<p>没74系系列的门电路 只有管COM口的75232</p><p>有个MM74HC 在内存旁边&nbsp; 14脚的IC是不是门倥啊</p>
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2006-9-17 00:59:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>没74系系列的门电路,那就要查电路图了.故障还是在复位电路中.</p><p>另外,换个电源试试.复位延时也有可能是电源引起的.</p>
发表于 2006-9-16 04:03:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>找下主板上的7407 7414 7400 74132 这些门挨个换了</p><p>就是复位电路里面的门</p><p>应该可以搞定</p><p>此所谓模糊维修大法 ,哈哈</p>
