查看: 1189|回复: 7
ci945gc
发表于 2010-7-29 17:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
开机能显示就是进系统在滚动条后就重启  就着样反复    请教下这是什么问题
发表于 2010-7-29 17:34:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不进系统,确定的主板的问题吗?内存,电源,系统版本换下试试,是主板的问题进PE试下。
发表于 2010-7-29 17:57:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先刷一下BIOS看一下
发表于 2010-7-29 21:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换一个系统试试看呀。。。有可能是系统的问题哟。。。
发表于 2010-7-29 21:31:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果主板供电正常,说明南桥不良了,空焊或者坏
发表于 2010-7-29 22:12:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在滚动条那里多数是在检测IDE设备把不用的IDE给关了  或换个硬盘试试。
发表于 2010-7-29 22:52:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
顺便扫描下,硬盘有没有问题
发表于 2010-7-30 00:35:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 honey2603 的帖子
测板上各供电正常不正常   BIOS坏   外设有驱动有故障【网卡 声卡等】  内存有问题  系统有问题 显卡有问题【独立】  散热不好  北桥有问题  都会出现这种情况
