查看: 2511|回复: 7
[笔记本]
HP Compaq 2710P不认硬盘维修一例
发表于 2010-7-29 17:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板号:Norn
芯片: 965GM + 82801HEM
故障现象:能开机,但不认硬盘,BIOS里也没有
   客户描述,硬盘是好的,该机硬盘换到其他电脑,可以认,其他电脑的硬盘换到这里,也是不认。因为这个是固态的小硬盘,我这里可没有测试的。
拆机,直接量HDD1 20 39脚,有3.3v供电,2脚硬盘复位也正常
看来供电和复位都没问题,查数据,量PD_D0到PD_D15的抗组,发现PD_D0对地了。其他的都有520左右。而PD_D0是直接到南桥的,直接更换一个HBM,开机,可以认到硬盘。
(论坛上看到。HBM可以代换HEM,只是少了一个AMT功能,好像是这个。)
参与人数 3下载分 +20 原创币 +3 收起 理由
无锡易修 + 10 原创内容,也许是10脚和11脚短路呢
光之风 + 10 有价值资料
ptmanager + 3 推送首页加原创币
发表于 2010-7-29 21:46:34 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我也修到过南桥数据线线短路的
发表于 2010-7-30 08:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2010-7-30 10:13:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基本上可以说南桥取下来重做应该会好...桥虚焊了
发表于 2010-7-30 10:22:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥短路的多,植桥好的少吧
发表于 2010-7-30 12:50:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
台式机上植球的南桥还能好一部分,笔记本上的再植球好的很少
发表于 2010-7-30 22:32:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2010-8-1 14:27:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
HBM可以代换HEM,好经验.
