查看: 4617|回复: 22
主板跑26后显示器变绿灯. 但没图象出现.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-10 22:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
源兴845GL主板.跑数正常到26后.嘀一声. 显示器红灯变绿灯后.没图象出现.刷BLOS后还那样.
请高人指点....
发表于 2007-11-10 23:09:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个显示器。
发表于 2007-11-11 09:14:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是显示器的问题啊。换个显示器就OK了
发表于 2007-11-11 09:37:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
还有一种可能板载显卡的线路出问题了。
发表于 2007-11-11 09:54:19 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
把显示器关一下在开。我碰到过这样的问题。
发表于 2007-11-11 10:10:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
硬件自检时图像正常的话
如果进不了系统
那是系统问题
一般是显卡驱动
你可以在安全模式卸载后再装上
发表于 2007-11-11 11:44:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
显卡一定有问题!
发表于 2007-11-11 12:21:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
会不会是PCI有问题呢???
发表于 2007-11-11 18:14:04 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
显示器或者显卡有问题
发表于 2007-11-11 18:29:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
检查显卡到显示器的连接线
发表于 2007-11-11 21:54:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
它是集成的显卡.线路没坏.也刷过BL0S   刚开开机就不出图像.路26 了
发表于 2007-11-17 09:30:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是显示器的问题
发表于 2007-11-19 16:16:56 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
带单插吗? 单插一个试试
碰到过 845好些杂牌板子不能用  9550显卡 我ATI 就这一种型号 别的没试
用 NF 5200 440 就没问题
发表于 2007-11-19 16:33:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你换下内存看看,因为集显与内存也有关系的哦
发表于 2007-11-19 17:29:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
显卡接口,还有显示器问题,特别注意接触不良现象。
发表于 2007-11-19 18:43:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换显示器就可以了,也不排除有显佧方面的原因哦
发表于 2007-11-19 19:46:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2007-11-19 21:55:34 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
也有可能是显示器的信号线有折断的情况.
发表于 2007-11-19 22:36:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
听一下显视器有没有高压声就知道显视器有没问题.然后才查显卡.
发表于 2007-11-19 22:58:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
o  看看是 不是是系统的 刷新频率太高了~~~~!能在dos下运行吗?能的话  应该是系统的问题了
  和硬件应该没 什么关系了~/    还看看硬盘和主板是不是不匹配~!
