查看: 2804|回复: 7
PHILIPS 107S56电源无输出,芯片是TEA1507的,求解
发表于 2010-7-29 14:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
开关管短路,换上新的开关管,然后把TEA1507也换了新的。
大电容有260V。在保险处串上灯泡,断开变压器次级负载,灯泡也是闪一下就灭,不知道是什么故障??
TEA1507第8脚有260V电压,第一脚只有10V,第六脚无输出。
发表于 2010-7-29 14:52:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
还要检查电源的稳压环路,光耦也应该检查或代换,开关管S极对地电阻在开关管损坏时是否也增大了,如果还找不到问题,是否应该考虑你换的1507不良。
发表于 2010-7-29 16:10:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
甘师父上面的说的光耦我换过了,开关管S极对地电阻是三个0。27欧的电阴并联的,阻值也没有问题,只是你说的稳压环路是指的什么?反馈吗?都没有输出,不会有反馈吧
发表于 2010-7-29 19:03:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1脚10v低了点,换一下1脚相连的那个电解(47U左右)
发表于 2010-7-29 19:09:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源好像工作了哟,没有工作的话,那10V那来的??
发表于 2010-7-29 19:10:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
已经工作了吧,但工作后,过流保护了,,
发表于 2010-7-29 22:06:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大电容上260V有点偏低,在300V左右才正常。
发表于 2010-7-30 12:02:50 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 为了明天而奋斗 的帖子
不明白什么意思?
1507的电源已发过多次了吧,搜索一下以前的帖子。
许多杂志也发过多次了。
不多说了
