查看: 1503|回复: 0
KTC 液晶显示屏 怪问题
发表于 2010-7-29 14:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
KTC 液晶显示屏接是电源白屏,按下开机键正常显示。再按下开关有时白屏有时黑屏了,在白屏时按开机就显示正常了,在黑屏的时按开机就没有显示常了黑屏。关电后再接电又显示了一样的。电源板带高压的刚换新的,原来 的电源板烧了,换了几块电源高压板也是一样的。注明驱动板电源接口是12脚的。是不是驱动板电源接口没有接好?谁帮忙下谢了
