查看: 5025|回复: 15
美格WB9液晶显示器用1-2小时左右花屏问题?
发表于 2010-7-29 13:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
本人刚学修显示器。。。。。。。。。
今天收到朋友的美格WB9液晶显示器。。。他说用一会开机后 就会花屏~
我用一会。。。。果然是这个问题。。。。
拆开看 无电容鼓包  查12V 5V 正常~~
晚上没事的时候拆出来把该焊的~~都补焊了一下~~~!
今天早上试机~~用了3个小时~~ 正准备打电话给朋友说好了~~准备收的时候碰了一下显示器~~屏又开始花~~~花的时候屏上慢慢有几根线~~
请教论坛高手们这个是不是爐焊引起的呢?在线等~~谢谢
注:这个显示器是武汉唯冠科技代工的~
发表于 2010-7-29 14:15:20 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这个型号我遇到的都是屏线问题,可以的话换掉
发表于 2010-7-29 18:56:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
清理一下屏线接口或换个屏线
发表于 2010-7-30 13:26:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 乞丐怎么变回来 的帖子
请问一下这种屏线哪里可以买~~~我还以为是驱动板的问题~~~
哎~~用久了才会出现花~~不用的时候就不会花郁闷~
发表于 2010-7-30 13:27:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 凌寒 的帖子
    接口我已经用橡皮擦 擦过了~~~!!~~~
发表于 2010-7-30 16:31:59 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
屏线接口或屏线
发表于 2010-7-30 17:42:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 谭杰 的帖子
    换个屏线吧  淘宝上面有
发表于 2010-7-30 22:27:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
回复 凌寒 的帖子
    好嘻嘻~~~!!哥哥你确定是屏线的问题撒?
我怕屏线不匹配~
发表于 2010-7-30 22:32:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 谭杰 的帖子
  那屏线是原来的吗?看应该是又8的如果是又8就能用
发表于 2010-7-31 09:14:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 凌寒 的帖子
    网上查了一下~~没这种屏线~~是那种排线的屏线~~不知道哪里买~~
现在用一会出现一根线
再过会 出现二根线~~
发表于 2010-7-31 11:48:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的应该是屏跟屏板电路那里COG排线有问题吧 这个一般都 修不到呀   要用专业 的机器压焊的。
发表于 2010-7-31 12:42:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是亮线,只有厂家才搞的定的。。。。。。
发表于 2010-7-31 12:49:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏热稳定不良,压线机做的活很不可靠,还是放弃。
发表于 2010-7-31 12:52:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
驱动板上的主芯片是否烫手,有牙刷点些无水酒精在主芯片引脚上刷干净,晾干后在引脚周围上薄薄一层BGA焊膏,一只手用材料压紧主芯片,一只手拿热风枪沿主芯片四周加热,380高温最少要持续80秒。
发表于 2010-7-31 14:54:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也有可能是屏上芯片的事!那还是去同行那找找屏线先试试
发表于 2010-7-31 15:12:05 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
谢谢哥哥些~。。。。。。。
我问了同行~~~同行说屏线的问题不大~~他们也没有那种屏线~~
哎~~~~
14楼的兄弟说~~驱动的蕊片有问题吗?~~
这种故障最知道就拿去保修了~
现在已经拆过开来 焊过了~~想保修都不容易了~~
美格的显示器好垃圾哦~~哎~~~郁闷。。。。
