查看: 5189|回复: 11
联想启天M2700奇怪问题
发表于 2010-7-29 11:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台联想启天M2700开机正常,BIOS画面跳过后,是8139的画面,然后就是左上角跳一小短杠。就不启动硬盘,进不了系统。重启F12选光驱也不能启动。把硬盘拆了就可以光驱启动。BIOS复位了,也不行。硬盘是好的,接到其他的机器可以进系统的。换了硬盘也不行。怀疑BIOS有问题。那个师傅碰到过?主板是945GZT-LM的。
没办法只有换主板,好了。谢谢各位。
发表于 2010-7-29 14:15:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
下面的这个链接里有!!!
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=181061
发表于 2010-7-30 00:37:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
供电不足可能性最大,硬盘供电换个电源接口试下,或换个功率大点的电源。
发表于 2010-7-30 00:58:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wangziyan 的帖子
刷BIOS不行的话  进BIOS里面把USB  网  声卡  COM口  并口等全关掉再试
发表于 2010-7-30 02:11:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 wangziyan 的帖子
    这个是由于原来硬盘装好联想一键恢复5.0保护模块是和BIOS相结合的。。你把硬盘拆到别的电脑上引导 进去DOS下 重新写下硬盘引导扇区MBR fdisk /mbr 此方法可行 我以前是在联想服务站听我的。。。。
发表于 2010-7-31 13:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷新了BIOS也不行,换电源也不行,把BIOS里面把USB  网  声卡  COM口  并口等全关掉了也不行。真是见鬼了。那个高手再支个招。先谢谢了。
发表于 2010-7-31 14:21:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2010-7-31 14:50:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
6楼说的没有错,我曾经遇到这样的问题。
发表于 2010-7-31 15:26:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按照我6F的方法去做没错的。 我以前是在联想维修站点对联想的产品还是了解的。
发表于 2010-8-1 10:31:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
6楼的方法试过了。没有用。搞不懂了。郁闷呀
发表于 2010-8-4 21:12:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那个硬盘里面要是没资料的话 也可以拿到别的机器用DM分区 保证可以用的
发表于 2010-8-4 21:39:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该sb问题较大啊
