查看: 3096|回复: 8
这个长城350P4电源是假的吗?
发表于 2010-7-29 09:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PFC是一个铁块。输出主大电感完全烧掉,有SB+5V,短接绿线后12V风扇转几圈停下,电压无输出。
发表于 2010-7-29 09:44:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
pfc电感就一块硅钢片吗?没铜线?要是这样的话肯定是假的, 你的电源可能后面有短路,开机保护了
发表于 2010-7-29 11:06:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12v 3.3v 5v有短路,开机保护了
发表于 2010-7-29 19:50:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2010-7-29 20:27:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一看.....
发表于 2010-7-29 21:03:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
为什么不上图啊?
发表于 2010-7-30 10:49:21 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
假的。。换掉电感再试机看看好了没。
发表于 2010-7-30 16:40:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下后边的电源输出了,后边有问题了,才起保护了.
发表于 2010-7-30 17:38:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
此电源最新消息是:电感换过后现在是不接任何负载时短接绿线可以启动,但只要只接光驱就保护,此光驱保证是好的。是什么地方问题呢
