查看: 4174|回复: 10
有块主板 玩游戏 CPU温度高就报警了!
发表于 2010-7-28 20:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
AMD主板:
型号:SY-AMN5H-RL
用的CPU是:5000+
故障:不玩游戏的时候,温度在60℃-70℃
一打开大型的游戏不到3分钟 CPU温度 就到93℃ 然后一直报警 ,不退出游戏就直接黑屏关机了!
CPU换过了。散热器 也换过了!风扇对着吹也 没用!!
各位告诉说下 哪儿的问题!
BIOS 没刷过!
发表于 2010-7-28 20:55:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个电源看看 哈哈 功率大点的
发表于 2010-7-28 21:11:07 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
电源 换过了
发表于 2010-7-28 21:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AMD发热本身就大 硅脂不要太多,一点让风扇和CPU 接触完美点。
发表于 2010-7-28 21:39:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AMD 散热就是大 没办法 不过玩游戏 要用跟 AMD  CPU 配的好板
发表于 2010-7-28 22:33:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正常开机都有60度有点不正常哦  测一下温度检测脚的外接电阻有没坏或换个电源管理芯片。
发表于 2010-7-28 22:35:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那有没有考虑过显卡呢
发表于 2010-7-29 08:41:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换一块显卡试一下
发表于 2010-7-29 09:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
跟电源管理芯片有很大关系。可用示波器量波形。。本人正处在学习阶段。也在努力学习中。。
发表于 2010-7-29 11:05:59 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
开机60度 开机之后看下CPU使用率是否过高!修过华硕的一片主板 一开机CPU温度非常高CPU使用率100%查了半天没结果 最后把网卡芯片拆掉后CPU正常了!现在还是无解 网卡引起CPU使用率过高?????搞不懂!不过还是修好了
发表于 2010-8-2 08:52:48 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
网芯片 拿掉了!还是一样的问题啊!
