查看: 4403|回复: 11
TOSHIBA M200 Miami-10 fix
发表于 2010-7-28 17:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 泰国 来自 泰国
sorry to use english. Toshiba m200 screen problem when use adaptor plugin.i will share my picture that can solve problem.
1. add 2 capacitor to Vcore-line don't remove NEC/TOKIN 128 it's work well.
2. remove NEC/TOKIN 128 and add 330 uf x 4 capacitor it's OK but use more time.
thanks you.
发表于 2010-7-28 19:05:25 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2010-7-28 19:11:56 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2010-7-28 19:13:10 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
无边思绪 + 20 ..
发表于 2010-7-28 21:41:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错。。。能改主板了。。。而且非常详细。。。厉害。。。
发表于 2010-7-28 22:16:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
给英语吃力的朋友解释一下(虽然我自己也吃力)。老外朋友的方案有两种。一个是NEC电容保留。正面补两个电容。另一个是NEC摘掉。背面补四个。老外朋友这个图做得非常用心。一目了然。不得不赞
发表于 2010-7-28 22:37:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一直使用楼主所说的方案一,但楼主说方案二能使用更长时间,这个暂时还不敢苟同。
发表于 2010-7-28 22:40:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我一直都是用的方案二,更稳定
发表于 2010-7-28 23:29:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
THANK  YOU。。。VERY GOOD。。
发表于 2010-7-29 01:50:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
   出现什么问题的时候这么做??
发表于 2010-8-5 12:08:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好贴,以后遇到了,省心多了。
发表于 2010-8-5 12:27:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
翻一下  楼主是说 M200 花屏问题
这个 以前就有的
补电容    要么在CPU 正面 加两个
要么在 后面加四个
