查看: 1980|回复: 1
求二极管内部电路图
发表于 2010-7-28 15:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
在液晶显示器电路板上,有些形似三极管二极管,实际测量时发现这些二极管又不同于以前见过的双二极管,像标注为A7的二极管,其内部是怎样的结构。
发表于 2010-7-28 22:58:07 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
一般就是两个二极管串联在一起了。只要电路板上三极管封装标识的是D??,直接用二极管档测试一下不就知道了。
