查看: 4981|回复: 6
佳能7200Cd彩色激光打印机电源烧坏,电源蕊片被厂家抹掉看不清!
发表于 2010-7-28 15:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
佳能7200Cd彩色激光打印机电源烧坏,电源蕊片被厂家抹掉看不清!隐约可以看到A?9D?的字样。有谁知道上来说说!有没有代换的型号??如图:
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 及时揭帖
发表于 2010-7-28 15:23:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个只能自己画出图来,分析脚位,然后找个差不多的换上去试试
发表于 2010-7-28 16:31:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
1脚:光藕
2脚:光藕
3脚:振荡输出,接电源场效应管S脚。
4脚:地
5脚:振荡输出,接电源场效应管G脚。
6脚:电源脚
7脚:空
8脚:接+300V
发表于 2010-7-28 17:48:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原型号是:2A09D17,没有查到资料,看了脚数,用液晶的电源蕊片203D6,DAP8A,LD7575PS代换,OK!!
发表于 2010-7-29 10:22:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在又发现了新的问题,另外的一组24V供电也没有输出,查是由一电源蕊片振荡产生,该蕊片的5脚已经短路,型号是:5510,没见过这种电源蕊片,有谁知道上来说说。如图:
发表于 2010-7-29 14:28:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
7575不能代换这两个ic
发表于 2010-7-29 17:53:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
[quote]现在又发现了新的问题,另外的一组24V供电也没有输出,查是由一电源蕊片振荡产生,该蕊片的5脚已经短路,型 ...
不知为什么上不了图。5510 5脚是+3.3V的检测脚。
