查看: 2930|回复: 20
USB 不能用
发表于 2010-7-28 10:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
一个GBM的桥 USB不能用 供电正常 换南桥无效 给点思路
发表于 2010-7-28 10:44:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
补充对地阻值都正常
发表于 2010-7-28 10:57:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是都不能用,还是一个不能用啊
如果都不能用就是南桥没有做好,
发表于 2010-7-28 11:03:59 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
48M时钟有没有供到南桥。然后USb Controller还有两个支路供电。
发表于 2010-7-28 11:10:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
回复 无边思绪 的帖子
    嗯正在查 如果能给提供个ICS 6201210的引脚定义图或者寻找方法就好了
发表于 2010-7-28 11:30:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
大多数时钟不提供资料。直接去论坛找整机图纸好了。
发表于 2010-7-28 11:59:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
回复 无边思绪 的帖子
    唉~~~  刚测了48M正常  这货进过水底下的电容换过 发热好像也不正常 头疼啊
发表于 2010-7-28 12:08:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果时钟信号时好的 北桥也有可能 我修到过啊
发表于 2010-7-28 12:12:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
5V供电 时钟 信号
发表于 2010-7-28 14:14:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你的usb设备不会有问题吧
发表于 2010-7-28 15:08:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
加焊一下USB
发表于 2010-7-28 16:09:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
回复 自逍遥 的帖子
    还有这样的
发表于 2010-7-28 16:09:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
回复 5960904 的帖子
    加过
发表于 2010-7-28 19:56:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
1是 USB供电
2是USB口到南桥之间的电阻
3南桥
    另外有的本子的USB供电不是一直供电的,是通过开关元件供电的,查查看是否是这个元件损坏?
发表于 2010-7-28 21:32:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重点查偏置电压
南桥旁边,背面有无缺件
发表于 2010-7-28 21:34:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我碰过类似的问题。换时钟好了。不过我的USB没电压!
发表于 2010-7-28 23:21:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没遇到过这样的 是不是线路微短
发表于 2010-7-28 23:25:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是BIOS里没USB没有打开啊
发表于 2010-7-29 01:02:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先软件在修硬件  一般换南桥都可以解决的啊
发表于 2010-7-29 11:02:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
回复 大维修员 的帖子
    真是个蠢货,供电 怕供电不够直接飞5V  南桥换了  时钟 测了半天正常  量了一下午南桥周围的原件都没发现异常,今天正准备让小弟装机退货看了这位仁兄一句 试下吧 靠真给说中了 哥服你
