查看: 2075|回复: 4
[显卡维修]
高手帮忙R3MEMID1.13
发表于 2010-7-28 02:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我用R3113测试雷姬杀手X550代码如下,不知道是BGA还是显存不好。
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
RV370/M22 A13 (0x5b63) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[5  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID G0VB028
  1024 x  768 - 16 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 20
[6  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID G0VB006
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 4 5 20
[7  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID G0VC006
Failure detected.
发表于 2010-7-28 15:46:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
  A通道  4   5  20 有问题
发表于 2010-7-28 22:16:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上正解!!
查楼据线,地址线,测/CS VREF等,来确实是哪里故障
如果不会查可以直接重新焊接报错位显存
发表于 2010-7-29 15:16:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用十位显存的话就是一组显存坏,如果用32位显存的话就是第一个显存坏
发表于 2010-7-29 19:31:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主上个图片或者说明显存位宽
