查看: 7822|回复: 17
清华同方TFT19W80PS电源次级电压低
发表于 2010-7-27 19:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
清华同方TFT19W80PS故障现象是指示灯不亮,不能开机;经检查出现电源开关次级电压偏低,只整流出一个3V(有时是2.6V)此电源正常应该是14V才对,还有一个应该是5V的只有0.97V;有时是0.7V。小弟没招了,请支招
发表于 2010-7-27 19:34:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
弄个图出来 那个工厂代工的
同方修很多
帮你出出注意!
发表于 2010-7-27 21:05:54 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
回复 kaixin366 的帖子
    这是电源高压一体板,型号是715G2538-4-LEG,此电路板做工较为简单,连保险都省了的;晚上我的相机拍摄效果不好,你能说下大概的方向么?我换了个431试了下,一样,启动电子也应该没问题,这是300V的电压为启动电压的吧??
发表于 2010-7-27 21:13:48 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
在网上找了个图片
发表于 2010-7-27 21:24:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你代换下电源IC
发表于 2010-7-27 21:45:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换一下 管理芯片EA1530A
不行 再换肖特基试试
发表于 2010-7-27 21:55:40 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
回复 kaixin366 的帖子
    换了一个整流管,就电压有提高了,0.97V的提高到了2.6V,原来是3V的提高成了7V
发表于 2010-7-27 22:03:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也来学学
灌水一个 直接就可以封了  发表于 2010-7-27 22:22
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
许冠杰 -2 警告一次
发表于 2010-7-27 22:18:19 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
回复 Ami527 的帖子
    打击你下,这算是水贴,管理员看了会封你的ID的,我也很讨厌这废话
发表于 2010-7-27 22:25:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查一下电压反馈部分。
发表于 2010-7-27 22:44:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 深度电脑电器 的帖子
大哥 小弟不才 进来学习   说句真话还有错么  难道非的要那些  虚言假语  来乱哄骗你们才叫不灌水么
发表于 2010-7-27 23:46:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还不如直接换块,也不就是几十元的事.该修的修,修不好的换,这才是真理
发表于 2010-7-28 00:09:22 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
把图弄出来,这问题不难解决,没图的话直接测电源IC有无输出。有输出正常就是后的半桥管或电容
发表于 2010-7-28 08:32:33 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
换电源管理芯片,再查整流二极管,稳压二极管,和光耦连着的电容
发表于 2010-7-28 09:04:54 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 深度电脑电器 的帖子
测场馆有d级供电没?短路光耦的34脚,看输出正常吗
发表于 2010-7-28 09:06:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换电管理芯片EA1530A
发表于 2010-7-30 12:02:55 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
换电源IC,已修复了
发表于 2010-7-30 14:38:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
呵呵 那款 就电源坏
我修过N多了
