查看: 1995|回复: 3
金长城1772ED不通电,IRF634B坏了,换后高压打火!!!!
发表于 2010-7-27 15:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
如题,此机拿来不通电,断开行50V,输出正常。后检查次级电路,发现元件IRF634B短路,取下后,再开机,能有显示,只是行幅窄。换上同一型号管子后,高压包处打火,很激烈。如今取掉此元件,开机,还是能显示,不过伴随着高压打火,郁闷。
请求高手们给一思路!!
发表于 2010-7-27 16:03:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
高压包打火还是高压帽打火,如是前者的话,可能要换包了。
发表于 2010-7-27 16:30:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也确定是包坏了,我把包的脚位吸空后,可以正常使用,呵呵,就是点不亮了
发表于 2010-7-29 19:07:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换高压包吧,,,
