查看: 1747|回复: 8
郁闷 主板问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-9 23:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这有快主板, 只插上20口供电 可以加电  。但20 和4 口的一块插 只过1秒钟的电 然后就不过电了。 我想应该是CPU供电电路问题,或许是IC / MOS管之类的。  我是新手  请指点下/
发表于 2007-11-9 23:47:38 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
很明显的CPU12供电短路了,到新手区找找资料检修12V供电路
发表于 2007-11-9 23:50:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
12V管子,12V旁边的载波电容短路,电源IC块,北桥都会引起这种情况.
发表于 2007-11-10 04:42:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
4PIN的12V短路,查CPU供电电路。
发表于 2007-11-10 07:53:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可能电源模块坏了
可能电源模块坏了
发表于 2007-11-10 08:52:51 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
故障点已经非常明确了。
发表于 2007-11-10 11:00:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此板多出现在9602和9241电压管理模块上,
发表于 2007-11-12 00:00:23 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
谢谢
  试验中 呵呵
发表于 2007-11-23 16:27:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
高手就是高手  一看就明白是什么问题!!!
