查看: 13946|回复: 6
C5027S三极管的代换
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-9 23:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
维修一电源,发现一只三极管损坏,为C5027S,因比较难找到,请各位帮帮忙用什么管可以代换呢?多谢
发表于 2007-11-9 23:30:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般的普通管子都行,最好是前面有C的,
发表于 2007-11-10 08:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
C5027 好象是一次电源的开关管,如果是的话,耐压要求很高800伏以上,最好1000伏以上。不带阻尼。这个管子坏了,一般也是一次电源开关变压器也坏了,光换管子仍然会打掉的。最好连变压器一起换。学学维修是值得的。不然还是10块钱当坏电源卖了划算。
发表于 2007-11-10 11:06:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是电源的开关管,其IA(A)=2.0A,PC(W)=1.25W,BVCEO(V)=600V,BVCBO(V)=700V,BVEBO(V)=9V,C5027R可以代换可也不好找.
发表于 2007-11-10 11:11:34 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
C5207是电脑电源的副电源开关管,可以用13007代换.
发表于 2007-11-10 12:04:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用13007来代换好象不行吧,两者之间的参数相差甚远,我要的是C5027S
发表于 2007-11-10 13:06:23 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
13007可以直接代用的,有些辅助电源管里面带有电阻也是三个脚的,这种管特别容易烧.这时不能直接代换,要在13007外围加上电阻和电容让13007起振工作,我改过几个电源,但管子的型号我记不清了,这段时间没碰到这类ATX电源.改时可参照银河ATX电源电路图取阻容值.
