查看: 6400|回复: 14
求DELL开机针位图
发表于 2010-7-27 13:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
今天收到一DELL 主板 没有任何标识开机针位,请高手们告之下,谢谢大家拉!
发表于 2010-7-27 14:39:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
图没有  现在我手上没有dell的主板  我只记得在缺针处下面那两根是
发表于 2010-7-27 14:45:53 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
下面那两根吗?
发表于 2010-7-27 15:06:13 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
求DELL的开机针位图,懂的兄弟门告诉下。
今天接了一DELL的主板。可主板上没任何标识。大家看有没这种开机针位图发来共享下。
发表于 2010-7-27 15:15:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 远翔科技 的帖子
是下面两根 注意是缺针处 你实在找不到可以用万用表量一下  电压在3.3v-5v之间
发表于 2010-7-27 15:37:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
版主,缺针处下面的那两根触发了不行啊。他那排针是很长的很像IDE口的那排 还是比较少的那排?
发表于 2010-7-27 15:45:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 远翔科技 的帖子
开机键上有电压么  【找不到的话 你就量下缺针处周围那几根针有电压没  没的话和有不开机都是开机电路出问题了呗】
发表于 2010-7-27 16:07:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
月饼发过这样的贴的你搜下看看
发表于 2010-7-27 19:56:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
没搜到月饼老师发的帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=155418  详情 回复 发表于 2013-8-23 17:18
发表于 2011-7-17 11:34:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也在找这个问题
发表于 2011-7-18 08:32:12 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
下面两根
发表于 2012-2-17 20:28:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也来找这个开机键啊
发表于 2012-2-18 18:22:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接上风扇 螺丝刀开机  短接那个开机不久知道了嘛  想知道复位  插上检测卡 短接 一样可以找到复位的   如果没检测卡 一般开机下面或者上面一排的就是重启  我的意思你明白吧 重启和开机在上下的位置  大部分都是  0.0
发表于 2012-5-10 10:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-8-23 17:18:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
