查看: 2088|回复: 5
方正FH980 怪问题
发表于 2010-7-27 12:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
昨天同行送修一台方正显示器,之前问题是  点半小时暗屏,怀疑是高压板问题,改通用高压板点2小时正常,以为OK了  装机再点 ,也正常,但到一个小时左右,屏中间出现一条横着的白线,把电源拔掉,在插上  亮线又没了,在点一个小时又出现亮线,郁闷。。。。。。!  接下来  我把原来的一体板  全装好,拆下的零件装上去,把驱动板的主芯片加焊,一体板上都加焊一遍,再点居然不暗屏了,但是也是到一个小时出现亮线 ,和之前改的通用高压板一摸一样,彻底郁闷了   求高手帮忙解决一下,单点背光也试了 一切正常
发表于 2010-7-27 12:55:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有谁遇到过   在线等啊
发表于 2010-7-27 17:01:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏坏了吧。FH980的坏屏的多
发表于 2010-7-27 22:22:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是屏的软排线虑焊了  机器内部温度过高时就会出现亮线或暗线。
发表于 2010-7-27 22:26:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换屏没的修。
发表于 2010-7-28 03:53:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是哦我那天遇到台是换了驱动板好的
