查看: 4966|回复: 10
主板的集成显卡,为什么给显示器提供红色的画面呢。
发表于 2010-7-27 11:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我的主板昨天被雷击坏了,开机的时候显示画面是红色的,这个应该怎么解决呢。
显示器是好的,就是主板显卡有问题。
我的主板是  杰微C61  然后我的声卡好像也不好用了。
这个主板应该怎么修,是不是显卡虚汗了呢。
发表于 2010-7-27 11:41:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
建议送修,如果你懂的放就不会在这里问了,可能这位童鞋看到这里不高兴了,不说就不说,还牛X什么啊,那我跟你说吧,打RGB对地阻值,我打过的是31-80之间,关键是三个相同的,不同就查相关元件,如果换了不好直接入桥了,除了换桥就是换桥了
发表于 2010-7-27 11:41:47 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
自己有没有工具呢?自己先查那了呢?替换法,先确定是那里的问题,在下手,如果实在不行就送修吧。
发表于 2010-7-27 13:00:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有可能是北桥的问题,先查查接口电路再说吧!!!
发表于 2010-7-27 16:16:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
本人收到一片V星845GL,故障跟你的差不多,也是雷击后只显蓝色,觉得是桥问题就没去搞。
发表于 2010-7-27 16:25:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
90%是北桥坏了
发表于 2010-7-27 16:47:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先打三基色的对地阻值  如果一样大  基本上是桥的问题    不一样大的话查与之相连的电阻电容
发表于 2010-7-27 19:29:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
给雷劈的话可能是桥坏了吧
发表于 2010-7-27 21:51:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
雷电无情啊,应该是桥的问题
发表于 2010-7-27 22:32:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
杰微C61是集成显卡的吧  这个不用说 雷击的板子 桥多半挂了
发表于 2010-7-28 00:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 燃情四季 的帖子
被雷打过的主板 最好是打一下各供电的值  看看有没有坏了 特别是网卡  偏红打一下RGB的值  可能是门芯片坏 可能是桥坏  都有可能
