查看: 1729|回复: 6
神舟Q300S进系统掉电
发表于 2010-7-27 09:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
神舟Q300S,AMD2600+,客户说,机器速度慢,就用手去拍键盘,旁边有杯水,倒了,从网口进去了,现在开机屏幕能点亮,电流到2.多,随后,电流就掉掉到1.34A左右,屏幕就黑掉了,键盘有时也不能用,进BIOS正常,偶尔刚准备进系统,屏幕中间三分之一的就花屏了,其余部分黑屏,加焊北桥,温控芯片也去掉了,故障现象依旧
发表于 2010-7-27 12:02:33 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
进水的机子不要忙上上电,会烧主板的,先把机子拆开,把水弄干再排查问题。
发表于 2010-7-27 12:12:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
放进烤箱烤吧
发表于 2010-8-11 12:49:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
太不小心了。我修机从来不在旁边放水之类的东西。
发表于 2010-8-11 13:55:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换个IO试试,或换个南桥试试。
发表于 2010-8-11 13:57:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
键盘还有事不好使,那就换个IO试试。
发表于 2010-8-11 14:13:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
进水的机器还是从进水处开始找问题吧。
